Problem z AIRBAG`iem E 36 POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Czasami zapala mi sie kontrolka AIRBAG`u
Auto nie mialo wypadku i poducha jest aktywna. Przynajmniej tak mowi poprzedni wlasciciel. A jesli by byla po wypadku i poducha nie bylaby wsadzona nowa to by sie swiecilo??
Boje sie zeby nie wystrzelila mi kiedys podczas normalnej jazdy.
Prosze doradcie !! :modlitwa:
http://www.toya.net.pl/~yeahman/00/bmw4.jpg
powiedzcie tylko chociaz jak powinno byc podczas jazdy z pasazerem. czy powinna sie swiecic ??
Kontrolka od puduszki (bo chyba o to ci chodzi) ma zapalic sie na krotka chwile przy załączaniu zapłonu i ma zgasnąć bez wzgledu czy jedziesz z pasazerem czy sam,to że ci sie zapala na chwile może oznaczać np.za małe napięcie na czujniku,dzieje sie tak jak jest wyjechany akumulator,ale aby być pewnym co jest grane radze diagnoze na kompie zapłacisz pare złotych a bedziesz jezdził spokojny.pozdro
hmm a może problem tkwi w instalacji , brak styków na wtyczkach, luźny kabelek itp.... przejzyj forum troszke na ten temat juz było
kontrolka powinna zgasną zaraz po zapaleni i nie ma prawa sie zaswiecic nawet jak nie ma pasazera, jezeli sie zapal to czyli cos jest nie tak .......
pozdro Tomek
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
tak apropo to ja tez jestem tomek wolf :P
a mniej wiecej jakie koszta moga sie z tym wiazac ??
moim skromnym zdaniem masz problem z elektryką. Jak już pisamo powyżej, zacznij od podłączenia pod komputer. Gdzieś przewód ci nie łączy albo jakiś czujnik jest na wykończeniu (np. czujnik obecności pasażera). Za podłączenie do kompa zapłcisz około 100 zł, ale warto. Jeżeli zapala Ci sieę dioda od poduszek, to system nie działa, i w razie czego żadna poduszka nie wystrzeli. Zresztą nie wiem jak ty, ale ja lubię żeby wszystko GRAŁO.
sprawdż styki pod fotelem, pewnie nie łączą, podjedź na komputer i wykasuj
