Roleta bagażnika
Kupiłem auto niestety bez rolety próbuje znależć taka na allegro lecz zauwazylem ze wystepuje kilka rodzajów czy ktoś może wie jaki nr oe ma roleta z elektryczna klapa?
Sa chyba tez rozne kolory, jak podasz mi swoj VIN, podam Ci numer czesci z katalogu pod Twoje auto.
WBAJM71080B056169
chyba z siatka tez ma byc
Na allegro kilka znalazłem rolet ale są różne niestety nie wiem jaką dobrać.
W dniu 6.11.2024 o 14:46, xMecenas napisał(a):
WBAJM71080B056169
3 minuty temu, luk_byd napisał(a):
Fabrycznie wychodzi na to że miałem te dwie rolety?
Tak jest wg. katalogu, ale tak też kojarze ze normalnie jedna jest siatka, a druga roleta - jeśli o to chodzi.
Potwierdzam, że siatka jest oddzielnym elementem od rolety, tz. można wyjąć całkowicie roletę, a siatkę zostawić.
Natomiast czy w danym modelu siatka występowała to pewnie można zobaczyć czy w suficie są otwory do których można zaczepić siatkę.
Mam otwory, probuje namierzyc gdzies ta rolete ale nigdzie nie idzie tego znalezc 😞
