Kluczyk bmw G20.
Witam kupiłem bmw g20 330i z USA.... i mam taki problem z adaptacją kluczyka. Wymieniłem baterie w kluczyka ale niestety kluczyk nie działa (Odpalanie Keyless, otwarcie zamkniecie pojazdu itd). Kluczyk jedynie reaguje jak przyłożę go do kolumny kierownicy wtedy pojazd odpala. Wiec moje pytanie brzmi czy trzeba wykonać jaką adaptacje, jeżeli tak to jak to zrobić ?
Nie, kluczyk powinien po prostu działać. Wymień baterie ponownie, może nowa jest rozładowana.
Właśnie mam uszkodzony tył pojazdu i się zastawia czy gdzieś tam jest antena od dostępu komfortowego. W bagażniku zlokalizowałem antenę tzn pod fotelami. A słyszałem że gdzieś jeszcze jest w ślizgu tylnym ale nie mogę zlokalizować
