DSC3 -problem mimo wymiany czujników
Cześć,
w Z3 - 2001 rok, 3.0 manual, 150Kkm przebiegu, nigdy nawet nie draśnięta, jestem jej drugim właścicielem - pojawiła się jakiś czas temu lampka DSC - tylko A w kółeczku. INPA i BMW Car Scanner pokazuję błąd 163 - quergeschwindigkeitsensor - błąd elektryczny. Abstrahując od faktu, że panuje spore zamieszanie, który z czujników jest który, przez co zapłaciłem chorą kwotę za wymianę obu, problem nie zniknął - dotyczy tego mniejszego czujnika, okrągłego w blaszce, zamontowanego wzdłużnie na jednej z belek podłogi pod wykładziną po stronie kierowcy. We wtyczce od sterownika jest prąd, trzy używane czujniki, jakie dokupiłem do podmiany, mają te same wyniki przy mierzeniu oporności - podmiana nic nie daje. Próba kalibracji w tool32 nic nie daje, bo program nie może połączyć się i wywala błąd "edibas error 19 - IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
Nie mam więcej pomysłów-  czytanie błędów z odłączonym tym okrągłym czujnikiem wygląda tak samo, jak z podłączonym - błąd 163
Czy ktoś z Was miał już może ten problem? Co sprawdzić dalej?
dzięki za ewentualną pomoc
