Witam. Kupiłem 130i 2006r silnik N52B30 i walcze z problemem braku mocy, nierowna praca. Błedy ajkie odczytuje autocom to 2A82 Vanos aktywacja (nieciagły) i 2A98 Czujnik pozycji walu korbowego, wlotowy wał rozrzadu i dalej nie pamietam- opoznienie czy cios takiego. Zrobione: sprawdzony rozrzad (ustawiony na blokady, nie pasowała 1 blaszka z ktorej czyta czujnik ale o poł dziurki), wymyte zaworki i zamienione miejscami, czujniki zamienione miejscami i nadal to samo. Wyciegac vanosy i wysyłac do regeneracji czy jeszcze cos innego sprawdzic? Czy vvt moze miec wpływ? Ewentualnie jak sprawdzic bo po właczeniu zapłonu przez wlew oleju widac jak wałek sie troche przestawia wiec chyba jest ok. Czy jest jakas procedura ustawienia vvt? czy tylko sie przykreca silniczek i to wszystko?
