Codowanie E-SYS
wie ktos jakie kodysa do elektrycznych siedzen , kierowcy z pamiacia.
Chce zmienic siedzenia na elektryczne i zanim bede dokladal wiszki to chcialem to zakodowac isprawdzic czy przypadkiem kable nie sa juz podlaczone.
Nie moge znalesc tylko jakie sakody do siedzen.
Dzieki.
Znalazlem cody do foteli elektrycznych :
456  siedzenia komfortowe z pamiecia
457  (kontursitz) siedzenie konturoew przednie elektryczne z pamiecia (nie wiem czy to konturowe nie jest poprostu sportowym)
459  ustawianie siedzen elektrycznych z pamiecia
Poza tym trzeba sprawdzic czy w kablu pod sieszeniem mamy podlaczony kabel do pinu 5 i 6 , bo to te piny steruja siedzeniem , jezeli nie ma to trzeba pociagnac
kable z FEM z kostki A173 / 8b (jest to druga kostka od gory liczac od lewej strony) FEM to modul po stronie pasazera pod nogami z boku na karoserii, dokladnie ten sam co do lusterek.
W tej kostce b8 z pinu 50 ciagniemy kabel do kostki pod siedzeniem i podlaczamy go do pinu 6 ,
drugi kabel z b8 z pinu 49 do pinu 5 ,
robimy to 2 razy do 2 siedzen (kierowca , pasazer) .
Narazie to tyle, sam jeszcze tego nie robilem, wiec nie jest to prze zemnie sprawdzone.
Bede zaczynal od kodowania i sprawdzenia czy fotele dzialaja , pozniej sprawdze czy mam kable podlaczone jak nie to bede ciagnol kable.
I najwazniejsze  to  tylko  informacje jak sie to robi jeszcze nie potwierdzone.
Wszystko  robicie  na  wlasna  odpowiedzialnosc  !!!
