Może ktoś jest po zmianie kierownicy normalnej na M z łopatkami?
Próbuje odpiąć poduszkę ale klakson co chwilę się uruchamia. Odłączenie aku nic nie daje, ciągle ma zasilanie bo to "niby hybryda" 😡😉. Gdzie jest bezpiecznik od klaksonu? Lub jak "odciąć" całkowicie zasilanie?
Ok, dzięki
Jutro sprawdzę 👍
Edit :
tak jak napisałeś, działa 😁
ale żeby nie było za dobrze, teraz problem z odkręceniem śruby - dopier.... 😉 dokręcona na maxa,kluczem czy akupistoletem ani drgnie. Zobaczę w poniedziałek w pracy pneumatykiem .
Także dla innych chcących, przygotujecie się dobrze 😎
