Problem z aktualizacją map G31
bartekg
Witam wszystkich,
od niedawna posiadam BMW 520d G31 2020r, w związku z tym że auto ma już kilka lat postanowiłem zaktualizować mapy w nawigacji.
Generalnie początek przeszedł bez problemów:
1. zakup aktualizacji na stronie bmw
2. pobranie bmw download manager
3. pobranie aktualizacji i zapisanie jej na komputerze oraz autotematyczne rozpakowanie na pendrivie
4. po umieszczeniu pamięci USB w aucie następuje automatyczne wykrycie przez auto i pojawia się komunikat czy wykonać aktualizację.
w tym miejscu pojawia się problem po zaakceptowaniu wykonania aktualizacji po chwili pojawia się błąd:
"Błąd odczytu USB. Nie można przeprowadzić instalacji"
od tego czasu nie działa nawigacja, podczas próby uruchomienia nawigacji pojawia się tylko ekran z napisem uruchamiania nawigacji.
Proszę o poradę. Pozdrawiam
W dniu 19.03.2024 o 09:52, bartekg napisał(a):
Witam wszystkich,
W g30 musisz użyć pendrive z fat32 i musisz zrobić myk używając do tego pendrive 64 GB ( lub większego) następnie formatujesz wchodzisz w partycje i usuwasz wolumen następnie tworzysz nowy wolumen coś koło 32 GB aby zrobić format fat32
Problem rozwiązany, próbowałem na 3 rożnych pamięciach (goodram, sandisk i kingston - różne kombinację z formatowaniem exFAT, NTFS nawet FAT32) problem był za każdym razem ten sam, próbowałem zmieniać język ustawień. Niestety wszystkie próby kończyły się niepowodzeniem, przy jednostce nic nie było kombinowane.
Rozwiązanie okazało się proste - przywrócenie do ustawień fabrycznych. Nawigacja zaczęła znów się uruchamiać i aktualizacja przebiegła bez żadnych problemów.
Dzięki za zainteresowanie się tematem
  • Dziękuję 1
