e90 335i automat zrzuca wsteczny na luz
od około 1,5 tygodnia skrzynia zaczęła gubić bieg wsteczny. Nie znalazłem w internecie nic podobnego dlatego sam stworzę nowy temat. Auto to E90 335i 2007r, automat zf6hpxx. Gdy ruszę z gazem mogę cofać bieg jest, lecz gdy się zatrzymam, bieg spada na "neutral". Po 3 takich próbach wyskakuje błąd skrzyni i głupieje np. na D od razu jest 4 bieg. Po uruchomieniu od nowa auta wszystko okej. Wybrałem się do jednego mechanika, komputer wskazał błąd konwertera lecz on nie zajmował się automatami. Przejechałem się więc do serwisu skrzyń automatycznych. Tam komputer wskazał inny błąd, ślizg na 4 i 5 biegu, jednak po jeździe testowej nic takiego nie stwierdzili. Skrzynia miała wymieniany olej 17tyś. km temu, zresztą w serwisie odrzucili wszystkie podstawowe awarie: lewarek/linka, olej, ponieważ tyczyło by się to jednak większości biegów a nie samego wstecznego.
Czy ktoś miał coś podobnego? Może ktoś ma jakiś pomysł czego szukać?
Samemu będzie ciężko cokolwiek zrobić. Możesz przede wszystkim porozpinać wszystkie wtyczki wiązek od skrzyni i sprawdzić czy nie jest w nich zielono, czy piny są ładne i nie powyginane. Sam możesz kompa podpiąć z ISTA-D Rheingold i próbować cokolwiek ze sterownika skrzyni odczytać. Jeżeli nic nie masz dłubane i masz pojęcie możesz spróbować wszystko zaktualizować, czasem pomaga to na dziwne błędy.
Przy jakim przebiegu wymieniałeś olej w skrzyni? W jakim był stanie?
Mogło się tak zdarzyć, że nowy olej wypłukał jakieś śmieci które wlazły w elektrozawór wstecznego czy oczyścił zawór wstecznego z osadu i teraz nie trzyma. Takie gdybanie  trochę.
  • 1 rok później...
Witam, udało się rozwiązać problem. Przyczyną była pęknięta uszczelka (tzw. okularki, załączam zdjęcie). Wymieniono płytkę mechatroniki, uszczelki oraz dynamicznie zmieniono olej. Może komuś przyda się na przyszłość przy podobnym problemie.
