BMW E87 po wymianie świec nie odpada
Witam wszystkie. Dziś postanowiłem zmienić świece zapłonowe w BMW E87 1.6 N45B16. Kupiłem świece BOSH FR6KI332S no i wymieniłem po odpaleniu samochodu okazało się, że nierówno pracuje więc podpiąłem OBD i sprawdziłem błąd w drugim cylindrze. Wykręciłem świecę z drugiego cylindra i faktycznie nie było przerwy pomiędzy elektrodą masową a elektrodą główną musiała się zgiąć przy wkładaniu. Więc postanowiłem poprawić przerwę na 0,7mm tak jak było na początku. Wszystko poskładałem i niespodzianka przy próbie odpalenia samochód nie odpala. Po kliknięciu start słychać tylko kliknięcie i wszystko gaśnie na sekundę i nawet nie kręci rozrusznikiem. Wyjąłem tą jedną świecę i wsadziłem starą i jest to samo. Może ktoś podpowie co mogło się stać?
Witam. Problem rozwiązany, rozładował się akumulator. Naładowałem i jest git. Nie wiem przez co może przez zwarcie na świecy. Pozdrawiam
