BMW E 46 320D
Witam check sie nie swieci ale zczytalem blady i takie sie pokazaly
 4242
 4232
 4222
 4212
 4AB2
 43F1
Druga sprawa mam problem z plynem chlodniczym po odpaleniu na zimnym silniku zaswieci mi sie kontrolka ze jest malo plynu na jakas minute pozniej gasnie
i jak zlapie 90 stopni. Przejade jakis kawalek z 5km stane na swiatlach znow sie zaswieca ze jest malo plynu.
Wczoraj gdy rozgrzalem auto na nastepny dzien przychodze to zbiorniczek caly urzygany w plynie ?
plywak niestety mam ujebany w zbiorniczku musze wymienic
4 pierwsze to błędy świec żarowych, na początek do weryfikacji sterownik świec. 2 ostatnie to elektryczny podgrzewacz płynu. Obserwuj temperaturę w ukrytym menu zegarów (test 7.0), może termostat nie otwiera się lub pompa wody skończyła swój żywot i grzeje się (pion jest do ok 115 stopni więc wskazówka niewiele mówi).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Skasowalem bledy, od swiec sie juz nic nie pojawia.
Natomiast z plynem mam roznie na postoju 89 91
jak pogazowalem doszlo do 95 100 auto pochodzilo jeszcze chwile i zgasilem
nastepny dzien przychodz patrze z pod korka od zbiorniczka ulane plynem
Na postoju jak rozgrzeje auto po pewnym momencie leci letnie powietrze gdy dodam lekko gazu tak do 2k obrotow zaczyna lecie cieple tak ma byc?
Nie, przelew w zbiorniku jest? Do weryfikacji pompa wody i termostat/termostaty.
Edytowane przez maniek21112
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak przelew w zbiorniku jest
natomiast pojawia sie drugi problem nie dawno wymieniłem odme olejowo po 3 tygodniach zaczyna znow wypierdzielac olej korkiem i odmą
co tu robic ?
Moze to przez stary olej ?
Nie mam zielonego pojecia wymienialem ostatnio uszczelki miedziane pod  wtryskami i gdy wymienialem widzialem ze cos juz zaczyna leciec z tej odmy odma ma 3 tygodnie.
Edytowane przez Michu_78
