Problem Xenon
e60 2003r Xenon zwykły (bez skrętu). 😀
Mam problem z brakiem poziomowania przy starcie, miga zielona Dioda.
- Brak błedów co do swiateł , sprawdzona inpa oraz Ista.
gdzie moge szukać przyczyn, diagnozy?
PS.
Można wykdowac ncsem test silniczków przy starcie ?
Poziomowanie nie działa od dłuższego czasu natomiast dioda świeciła cały czas.
Wczoraj kodowałem zmiany w lm i przez przypadek wrzuciłem czysty plik man. wszystkie ustawienia sie przywróciły do fabrycznych i  od tego momentu zaczela migac dioda.
Sprawdź czy masz xenony w liście FA w ncs
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzę jutro, rozumiem,ze może go nie być w FA i przez to brak błędów?
Da się jakos w module lm wyłączyć tą migającą diode ?
Przypuszczam,ze ktos wcześniej to wyłączył, bo dopiero po wrzuceniu czystego man zaczeła migac.
Możliwe że było ręcznie zakodowane a przez pusty plik Man weszły ustawienia z FA
Ci możesz jeszcze zrobić to odłączenie akumulatora. Czasami pomaga na błędy znikąd
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
W FA jest kod $522 i $524
524, jest od regulacji lamp, ciekawe czy zgaśnie dioda po wywaleniu go 😈
$524 to światła skrętne
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Poszukam info jak to wywalić bo jeszcze nie bawiłem sie w FA i zobacze czy coś to zmieni, przy wgraniu pustego man do modułu LM mogła dodać sie opcja $524 w FA?  Auto oryginalnie z vin bez dynamic xenon.
Samo raczej się nie zmieniło.
Jest kilka opcji, inny moduł lm, mody poprzedniego właściciela, zabawy ncs-em
Usuwanie wpisu FA działa tak samo jak dodawanie tylko że wybierasz go na liście i naciskasz "DEL" na klawiaturze a następnie wybierasz FA_write w CAS i LM i po czym kodujesz pusty plik Man do LM i to powinno wystarczyć
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dziękuje za pomoc !!😇
Wywaliłem  w FA $524-------> wrzuciłem pustego man. do LM ---------> zielona dioda zniknęła i zaczeło działać poziomowanie.🤩
Gratuluję 👍
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
