E36 320i Strzela prycha niechce zapalić
Gdy próbuje zapalić auto strzela prawie jak z armaty, kicha jak alergik, jak odpali to się muli. Gdy było ciepło bmw odpalało i ciągneło jak należy gdy temperatura opadła nic nie da się z nią zrobić.
Pozdro
Sprawdz czy nie wystzelila Ci plastikowego lacznika od spodu kolektora dolotowego . Lacznik wprowadza waz od silniczka krokowego do kolektora. Jesli masz wylamany zatrzask to potrafi sie wysunac i masz dziure w kolektorze dolotowym... nie sposob wtedy odpalic auta i wlasnie strzela jak armata. Ten lacznik widac z gory w szparze kolektora na wysokosci przepustnicy. Koszt nowego kompletnego z oringiem to okolo 14PLN Powodzenia
Niestety łącznik jest na swoim miejscu. Ale przynajmniej odpalilem ją po tym jak obczyściłem świece, zapaliła normalnie i jechała normalnie, zgasiłem, zapalilem jeszcze raz i zaczeło się od nowa strzelanie. Dodam jeszcze ze niemam gazu.
