BMW E87, E90 doposażanie w tempomat i multifunkcję, zmiana kierownic (seria,sport,M) retrofit seria 1 i 3
Siemka.
Tym razem post bardziej informacyjny, może komuś pomoże... Ile można pisać o awariach 🙂
Post był na grupie BMW serii 1, ale nie każdy jest to wstawię również tu.
Tematem będzie zmiana kierownic, doposażanie w multifunkcję oraz tempomat.
AIRBAG - Najważniejsze, poduszka od kierownic Sport (przedlift, polift obojętnie) pasuje do M Pakietowej i odwrotnie.
BLENDA - Na grupie widziałem że ktoś pisał o zmianie samej blendy Sport na M... Da się, ale widać kawałek kierownicy spod blendy. ( zdj niżej ) Kiera sport, to ta z chromowanym dekorem i ta z szarym ze zdjęcia. Mają lekko inny kształt obręczy i dekora, bardziej zaokrąglony.
BRAK MULTIFUNKCJI - Jak ktoś ma kiere sport lub M bez multifunkcji to wystarczy kupić blendę z przyciskami. No i upewnić się czy zwijak ma dodatkowe piny jak na jednym ze zdjęć poniżej. Powinno działać nawet bez kodowania.
Jeśli jednak macie tą najbiedniejszą kierownicę bez multifunkcji to trzeba kupić poduszkę powietrzną oraz obręcz...
DOPOSAŻANIE W TEMPOMAT, ZMIANA PAJĄKA I ZWIJAKA -
A co jeśli nie macie odpowiednich pinów w zwijaku? Najprościej dokupić kompletny pająk od razu z tempomatem (wtedy trzeba kupić również dolną osłonę kierownicy) i zwijak z pinami multifunkcji. Warto dołożyć od razu jedno i drugie Wtyczki wszystkie będą pasować! Po zmianie pająka i zwijaka trzeba zakodować czujnik kąta skrętu (najprościej w tool32, opcja dsc e87) i zakodować tempomat (zazwyczaj działa nawet bez kodowania).
Przy szukaniu pająka warto kupić z e87/e81/e91 ponieważ mają tylną wycieraczkę i można od razu zakładać bez zbędnej zabawy, a np e90 sedan nie ma.
W ncs tempomat jest jako kod $540 natomiast multifunkcja jako $249.
Dodam jeszcze że wyświetlanie prędkości tempomatu działa tylko w polifcie po zakodowaniu odpowiedniej funkcji, w serii 3 ze zwykłymi zegarami analogicznie. W serii 3 w zegarach HIGH była ramka wokół prędkościomierza wskazująca zadaną prędkość ( jak w e60, f10 itp)
W serii 1 i serii 3 robi się to dokładnie tak samo, kierownice zwijaki oraz pająki można brać również od serii 3.
Poniżej przykładowe zdjęcia aut po zmianie kiery
Jak coś nie jasne to można pytać.
#doposażanie #retrofit #kierownice #multifunkcja #tempomat #cruise_control #multifunction
Witaj, a orientujesz się gdzie zakoduje radio profesional bo kupiłem lecz nie wiedziałem że nie podejdzie bez kodowania , a posiadam radio biznes w BMW E87 2006r ??? Pozdrawiam
Zadziałać musi bez kodowania. Jedynie może nie mieć funkcji np. PDC. Ja wszystko samemu robiłem, kodowane NCSem. Chyba wystarczy przekodować radio pustym plikiem MAN żeby było pasujące do naszego auta.
No fajnie wszystko , tylko nie mam pojęcia o tym co piszesz i sprzętu by to ogarnąć 😔. Zależy mi na pomocy w tym temacie by ktoś z odpowiednią wiedzą mi to zrobił 😉
Jak masz już te radio to po prostu podłącz i będzie działać. Jak nie masz w aucie czujników parkowania i takich rzeczy to kodowanie pewnie nawet nie będzie potrzebne. Wszystko będzie grało jak należy 🙂 A co do kodowania, jest dużo instrukcji na Youtube, nawet po Polsku. Koduje się programem NCS expert za pomocą kabla K-DCAN... Albo znaleźć kogoś w okolicy kto to zrobi za niedużą kasę
Rozumiem , mam PDC tylko z tylu i tam jest osobny głośnik , i tylko jeszcze kierownica multi . I radio mam już także zobaczę po założeniu co będzie działać a co nie 😉
Przy radiu Business zawsze są osobne głośniki do PDC. Radio Professional będzie wykorzystywać normalne głośniki od audio do dźwięków czujników. Jak dobrze trafiłeś i kupiłeś radio Professional z auta które miało PDC to wygrałeś i nie musisz w sumie nic robić 😄 A kierka multi musi działać tak czy inaczej.
  • 1 rok później...
