Prawdopodobnie wycieki paliwa
Prawdopodobnie cieknie mi gdzieś paliwo zalałem pol baku nie zrobiłem nawet 50 kilometrów a wskazówka jest prawie na ostatniej kresce silnik to 1.8is z e36 swap z 1.9 benzyna (robil poprzedni właściciel) wymienił sam słupek tak mi się wydaje i teraz pytanie czy może macie jakieś pomysły gdzie może uciekać dodam że na safalcie ani pod spodem żadnych wycieków nie widać ani nigdzie nie czuć benzyna nie mogę zlokalizować gdzie mogłoby uciekać, może te silniki czy ten swap ma jakąś wadę cokolwiek
Trzeba by wejść pod auto o sprawdzić najlepiej jak pracuje bo może gubisz paliwo jak pracuje pompa, paliwo zostaje na ulicy i potem nie czuć, zdjąć pokrywę silnika ale wcześniej rozejrzeć się przy baku i łączenia elastyczne przewodów paliwowych przy filtrze paliwa, może już doszczętnie sparciały i ciekną.
Chyba,że pływak coś nie halo
Edytowane przez zbyszek80
