Dziwne piszczenie w X3
W trakcie jazdy swoim BMW X3 (rocznik 2022) czasami, zwłaszcza, gdy jest ciepło i auto trochę stało na słońcu słychać dziwne piszczenie. Trochę to przypomina hamulce ale pojawia się bez żadnej prawidłowości: w trakcie przyśpieszania lub hamowania. Występuje praktycznie od nowości.  Jest słyszalny tak jakby z przedniej osi ale trudno stwierdzić, czy z prawej, czy lewej strony. Serwis BMW tego nie słyszał ale fakt że nie pojawia się to bardzo często i trochę na mnie patrzą jak na wariata. Co może być przyczyną? Niebawem znowu to zgłoszę w BMW bo pojawia się coraz częściej ale chciałbym móc im zasugerować coś.
Tutaj nagranie do kompilacji z tym dźwiękiem: https://www.youtube.com/watch?v=czjiU1HgycA Niestety kamera nie zebrała tego dźwięki za dobrze, wydaje się być cichszy niż jest w rzeczywistości.
Najdziwniejsze jest chyba ostatnie nagranie przy małej prędkości. Czy to się wydobywa gdzieś ze strony pasażera, może bardziej to słychać na zewnątrz (po otwarciu okna będzie wyraźniejsze)?
Pytam go na xbimmers jest wątek z jakimś piszczeniem, które udało się zniwelować. Może to ten sam przypadek: https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1901802
Niestety mam to samo w swoim egzemplarzu. ASO nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie co wywołuje dziwne dźwięki. Na gwarancji wymieniono kilka podzespołów powiązanych z systemem wentylacji, jednak za każdym razem "dźwięki" powracały. Gwarancja się skończyła, samochód jak piszczał tak piszczy. Po gwarancji serwis umywa ręce....
Jeżeli uda się naprawić Twój egzemplarz, wrzuć info co było przyczyną. Spróbuje to naprawić poza ASO.
Edytowane przez mikii
