Mam problem strasznie mi trzeszcza skrzypią hamulce w koncowej fazie hamowania i przy ruszaniu podczas puszczania pedału hamulca . Dotyczy osi przedniej i tylnej. Na kazdej osi inne hamulce . Prowadnice nasmarowane , sprężynki trzymajace klocki-zaciski wymienione.Nic nie pomaga. W zyciu nie jednego grata mialem ale takie cos mam pierwszy raz .Moze ktos miał podobny problem.
7 godzin temu, gregoro napisał(a):
U mnie jest to samo, wszystko wyczyszczone, nasmarowane i dalej trzeszczy.
Zdiagnozowałeś może przyczynę?
Lipa caly czas masz jakis pomysl? Widzialem post z nowym BMW i to samo gostek mial Masakra jakas Tarcze i klocki zle dopasowane czy co?
W dniu 26.06.2023 o 13:32, reloop napisał(a):
W dniu 5.08.2023 o 22:08, gregoro napisał(a):
Właśnie, nie mam żadnego pomysłu w tym temacie😒
Jutro jeszcze sprawdzam czy dobrze klocki zamontowane prawe lewe Kupe lat jezdze a nie wiedzialem ze to tez ma znaczenie Oby to bylo
Nic to nie dalo Jak dla mnie klocki gryza sie z tarcza Kupuje klocki textara i zobacze co bedzie Takich cyrkow to jeszcze nie mialem.
W dniu 4.09.2023 o 21:13, gregoro napisał(a):
No, to jest dramat! też pierwszy raz z takim czymś się spotkałem.
zmiana klockow nic nie dala , trzeszczy tyl i przod Masakra
W dniu 1.10.2023 o 16:01, gregoro napisał(a):
Hej, Ja wymieniłem tarcze i klocki (zestaw Bosch) na przodzie i też to samo.
byles gdzies u mechanika?
Nie sam robiłem, rozmawiałem z mechanikami o tym temacie ale nikt nic nie wie dlaczego tak jest.😡
