BMW E61 błąd centralnej elektroniki
Borykam się dość długi czas z problemem centralnej elektroniki. Zaczęło się od zalania modułu CAS przez odpływ szyberdachu i uszkodzenia modułu, jakieś 2-3 lata temu. Auto pojechało do specjalisty, moduł CAS wymienił, poprawnie wszystko zakodowal i do tej pory działa bez zarzutu. Ale od tamtej pory nie działa mi czujnik deszczu i asystent świateł w lusterku. Nie przeszkadzało mi to ale stwierdziłem że fajnie byłoby przywrócić działanie wszytkiego. Auto jest wyposażone też w head up i bez czujnika zmierzchu który jest teraz odłączony nie rozjaśnia się w dzień.
Błąd centralnej elektroniki pojawia się tylko jak podłącze skrętkę CAN do lusterka albo do czujnika deszczu. Tak jakby siało jakieś zakłócenia. Wszystkie inne przewody są podłączone i nie wywala błędów. Co zrobiłem:
- kupiłem używany asystent - błąd nadal
- kupiłem moduł kbm - błąd nadal
- kupiłem i zakodowalem inny moduł kgm - błąd nadal
Według schematów skrętka can jest podłączona do kgm ale mogę się mylić. Czy podłączenie can pomijając kgm w inne miejsce może rozwiązać problem?
Dodatkowo ktoś orientuje się czy po drodze szyna can się rozgałęzia gdzieś dalej czy idzie bezpośrednio do kgm?
Pozdrawiam Marcin.
Błąd rozwiązałem sam. Szyna CAN gdzieś łapała zakłócenia wchodząc do modułu KGM, puszczenie wiązki do tylnej cześci auta do modułu CAS rozwiązał problem.
Rada: Bardzo ważne jest puszczenie wiązki - skrętki jeśli chodzi o szynę CAN, jesli puscimy proste przwody, mogą być zakłócenia lub przesunięcia sygnału względem CAN High i CAN Low.
Do zamknięcia.
