Może ktoś podpowie bo ta moja zakała spędza sen z powiek.
Nie działa otwieranie szyby tylnej. Przycisk nowy, zamek podmieniony, wiązka sprawdzona z obu stron przy zawiasach na klapie . Dalej nie sprawdzałem bo nie wiem gdzie dokładnie idą a nie chce mi się pruć całego auta.
Pytania:
Gdzie idzie wiązka od przycisku otwierania szyby klapy tylnej ? czy może idzie bezpośrednio do modułu komfortu który jest za schowkiem pasażera a dokładniej nad modułem od poduszek powietrznych ?
Próbowałeś aktywować otwarcie szyby programem inpa? Jakieś błędy w module komfortu?
  • 2 miesiące temu...
Witam mam identyczną sytuację. Przycisk nie otwiera tylnej szyby jedynie po jego naciśnięciu zapalają się lampki w wewnątrz auta. Wyświetla się taki błąd :
Basic Body Module
1 error
A443: RW_CONTROL_ERROR_OFF
Prawdę powiedziawszy dawno już miałem się tym zająć ale zawsze brak czasu
ten błąd to uszkodzony przełącznik lub przerwany kabel.
@gustav200 sprawdzając wiązkę przy zawiasach nic nie znajdziesz, złamanie a w konsekwencji przerwanie kabelków dochodzi  w środku, na końcu zawiasu który pracuje góra/dół.
Aby sprawdzić jedną stronę, znaleźć i zaizolować przerwany kabel - robiąc po raz pierwszy zajęło mi ok 2,5h ale naprawdę spokojnej pracy. Myślę że drugim razem zajmie 1 -1,5h
U mnie był brak 3 stopu, przerwany jeden kabelek i z drugiego już wystawały druciku.
Jak będziesz tam grzebał, uważaj, po odkręceniu śrub od zawiasu, ten sprężynuje i sie unosi, w tym momencie może zerwać kabelki. Więc te musisz najpierw odpiąć od wzmacniacza diversity.
Naprawdę, nie jest ciężko to sprawdzić.
17 minut temu, yarko2000 napisał(a):
Stawiam na przerwany kabel bo przełączniki ma dwa nowe i jest ten sam efekt.
W jakiś weekend spokojnie ogarniesz. Zawczasu przygotuj sobie osłonki termokurczliwe na dany kabelek oraz taśmę izolacyjną.
No i lutownica przydałaby się 🙂 . Dodatkowo warto zaizolować pokrywkę od diversity - będziesz zdejmował aby rozpiąć kable, nie wiem czy dobrze, ale użyłem silikonu po całym obwodzie.
