Odpowietrzanie hamulców M
Pomagałem koledze zmienić hamulce - ze zwykłych na M. Kupił używany komplet z przebiegiem 4 tyś km i takie założył - nie wnikam, choć wyglądało wsio jak nowe - nie ważne, wspominam że używane (założone w te same miejsca co w aucie dawcy) bo może mieć to znaczenie w dalszej cżęści.
Odpowietrzone - tzn. najpierw:
prawy tył
lewy tył
prawy przód
lewy przód
Tyle co nic było bąbelków, później już ciurkiem leciało.
Przednie odpowietrzone najpierw odpowietrznikiem od zewnątrz, później od wewnątrz.
No i jest tak:
Na zgaszonym - pedał raczej twardy
Na odpalonym - pedał przy mocnym wciśnięciu i przytrzymaniu ok. 5-7 sekund można wcisnać do podłogi - wraca na miejsce. (np. na światłach)
Podczas jazdy hamuje w miare normalnie - chociaż takie wciśnięcie pierwsze 2-3cm jest dość bezwładne (ale czuć że delikatnie zaczyna spowalniać).
Spojrzałem w żony GT i F11 (akurat to jest pod ręką) i pedał na zgaszonym i odpalonym zachowuje się tak samo.
Ale jest inna chrakterystyka pedału podczas jazdy - hamuje dość mocno od góry, tutaj jest taka bezwładność przez pierwsze 2-3cm wciśnięcia - czy to kwestia używanych tarcz i klocków że musi się na nowo ułożyć, czy jednak coś źle odpowietrzone?
Była też robiona prodecura z ISTA ale tam jest tak że:
1 - odpowietrzenie manualne
2- odpowietrzenie przód lewy
3 -odpowietrzenie tył lewy
4 - odpowietrzanie pompy
5- znowu przód lewy
6 - tył lewy
7 - odpowietrzanie pompy
zaciaganie recznego
i koniec - nie robi prawej strony.
Kolega mówi że po kilkunastu km się unormowało a w między czasie zakodował 2NH
Przy pierwszej aktualizacj, 2NH zniknie. Niebawem czeka mnie to samo graty mam kupione.
Myślisz ze prelci dostawać będą jeszcze aktualizacje? Zarówno on jak i ja mamy soft 07.2021 - wiec troche czasu juz minelo.
No chyba ze przez ASO ręcznie, bo nawet jesli ja sam przez Iste czy E-Sys zrobie aktualizacje to 2NH zostanie.
Ja od 07.2021 miałem już dwie albo trzy aktualizacje OTA.
Aktualnie soft 11/2022.60
Hmm, mam aktywne usługi Remote i pozostałe. Nie mam zadnego monitu.
Dziwne u kolegi jest to ze pedal jest bardziej miekki od gory niz był.
Jakby też miękciej wracał
Ja mam G21 z 19roku, właśnie mi wjechała 11/2022.60. Wiec teraz zrobię upgrade tarcz i zacisków.
Zmieniłem tarcze i zaciski na niebieskie - w końcu się za to zabrałem
Podczas wymiany nie zauważyłem że odpowietrzniki od dawcy były odkręcone, w efekcie po montażu czekało mnie odpowietrzanie.
Nowy płyn+pompka ciśnieniowa i jedziemy, przelałem już 2 butelki 0.5l przez tylni prawy zacisk i cały czas lecą bąbelki powietrza ! Pytanie co jest nie tak? ile tego płynu musi przelecieć żeby się odpowietrzył, ? na drugim kole to samo, natomiast z przodu ok.
Muszę wymienić tarcze i klocki na tylnej osi (podstawowe hamulce).  Z racji tego, że różnica w cenie pomiędzy zwykłym zestawem a M-kowym jest niewielka, w dodatku klocki są kolorowe chciałbym wymienić je na ten większy zestaw. 2 pytania:
 - czy można wymienić tarcze i klocki na te większe bez żadnych dodatkowych elementów?
 - czy mogę zachować zwykłe tarcze i klocki na przedniej osi, a na tyle wrzucić większe? Chodzi o to, że te z przodu są jeszcze dobre i nie chcę od razu dwóch osi wymieniać.
Pozdrawaim
Już lepiej wymienić sam przód, zwłaszcza że właściwie to przednie koła biorą udział w hamowaniu.
Nie potrzeba nic oprócz tarcz, zacisków, nowego płynu, czujnika ( jeśli jest już przytarty) oraz chęci.
Nie wiem czy się dobrze dogadujecie, ale trzeba zaciski zmienić i z tyłu jarzmo.
Dobrze jest też tarcze kotwiczne na większe zmienic.
Zmieniałbym w komplecie, nie dziadował. Przecież to hamulce
tak według katalogu tarcze kotwiczne sa większe ja zostawiłem te które były...
