BMW M2 WBS2U710907E65612 - szkoda całkowita
Przypudrowane BMW M2 2019 w cenie 154.900 PLN "Auto posiada uszkodzony przód jak na zdjęciach. Silnik i skrzynia ok. Odpala, przejeżdża. Zawieszenie OK." Tymczasem samochód po szkodzie całkowitej 06/2021 w Szwajcarii koszt naprawy 57769.65 CHF. Przebieg od 2 lat bez zmian.
Kopia ogłoszenia:
https://cc.bingj.com/cache.aspx?q=BMW%20M2%20-%20154%20900%20PLN%2C%2024%20290%20km%2C%202019%20-%20otomoto.pl&d=4925473019923914&mkt=en-US&setlang=en-US&w=Qb75GY1VWTG_2Ike7Xthlxd8udgRUoxR&fbclid=IwAR399x4Tj2VgVgi6_rf7e9V8U9w8ENMZdlCVW-Si55OwjiUDQNsiT-Qx1Qo
06/2021 - 24289 km - odnotowano szkodę całkowitą
zdjęcia: https://www.facebook.com/bimmercheck/posts/pfbid0KFVJdhwj9Ly1oac4NNG8g2o7ir9yxXxhycDjoW4diVT9iHYh9vfBvVvqCxXMebMvl
Wartość Kalkulacji: 57769.65 CHF
Robocizna: 15166.25 CHF
Części zamienne: 35194.15 CHF
Lakierowanie: 3168.00 CHF
0857 COUV PASS ROUE AV G E O
M3045 BECQUET AR. E O
M0307 GRILLE AIR G P.CHOC E O
M0483 MAITRE G E O
M8311 REGLAGE ARBRE C G E O
M8713 SUPPL. POMPE ELECT E O
M0568 VEBTIL PHARE D E O
M0431 SIGLE AV E O
M7746 POMPE EAU SUPPL. E O
M0329 ELEMENT DEFORM AV G E O
M4654 VERR.CEINT V D E O
M7784 DURIT EAU I P.EA E O
M7764 RADIATEUR EAU SUPPL E O
M0541 SUPP. PHARE G E O
M3046 COLLE BECQUET AR. E O
M2583 REAR BUMPER LI
4652 SYST. TIRANT CEINT D E O
M1482 FRONT DOOR L
0492 PART.SUP.SERR. D E O
M0496 SECURITE ANTIROTAT D E O
M1225 SUPP. I G RADIAT. E O
M7755 RAD.HUILE MOT. E O
M0258 RENFORT PL.MI V E O
M8888 RADIAT.HUILE BOITE E O
M4662 CEINT.SECURITE V D E O
M0319 INSERT P-CHOCS A I G E O
M0350 EMET ULTRASON INT D E O
M1168 NETTOY SUPP APPUI D E O
M1187 APPUI G ARMAT.AV. E O
M7761 RADIATEUR E O
M1134 SUPP.APPUI AV D INT E O
M0465 AJUST CAPOT AV E O
M0746 SUPP AV I PAR LAT D E O
M0527 JT. V CAPOT E O
M9666 APP CDE PHARE LED D E O
M1131 FRONT WHEELHOUSE COVER BRACKET LE O
0845 BAVETTE AV G E O
M7855 COURROIE E O
M1203 ENGINE BRACKET I
1481 FRONT DOOR L
0741 FIANCATA ANT SX E O
M0365 DEFLECT. FREINS G E O
M7748 CDTE D REFROID E O
M2353 ROOF I
2353 ROOF LI
1163 RIV POINC SUP AP G E O
M0748 SUPP AV S PAR LAT D E O
M1223 SUPP. S G RADIAT. E O
M1263 ANTIFUITE PR JOINTS E O
M8027 CHAINE DIST E O
M1226 SUPP. I D RADIAT. E O
M1018 APPUI TABLIER E O
M9680 SONDE TEMPERATURE E O
M9646 AVERTIS AIGUE E O
7839 GALLET TEND. E O
M1130 PART.AR.PASS.ROUE D E O
M1159 AVEUGL SUPP APPUI G E O
M7770 SUPP. D RADIAT. E O
M8037 GLISSIERE S E O
M0489 VIS G E O
M0504 SERRURE D CAPOT E O
M0505 CABLE AV HAYON AV E O
M4653 VERR.CEINT V G E O
M0371 DEFLECT.AIR V S E O
M1161 AVEUGL SUPP APPUI G E O
M1015 RENF. V E O
M0846 BAVETTE AV D E O
M8787 REVET BOIT DIR AR G E O
M7785 TUBE EAU G P.EA E O
M4331 TABLEAU BORD E O
M8962 TUYAU RAD.HUILE E O
M1158 COLLE SUPP APP D E O
M8785 REVET BOITE DIR AV G E O
M8788 REVET BOITE DIR AR D E O
M1129 PART.AR.PASS.ROUE G E O
M8633 VIS SUPP MOTEUR G E O
M0338 ELEM DEFORM AV D I E O
M0842 REVET. P.R. V D E O
M1133 SUPP.APPUI AV G INT E O
M7747 TUYAU INF D RADIATEU E O
M4661 CEINT.SECURITE V G E O
M8632 SUPP.MOT. D E O
M3481 QUARTER PANEL I
3481 QUARTER PANEL LI
8631 SUPP.MOT. G E O
M8635 ECROU G SUPP MOTEUR E O
M0341 JEU SUPP.SENSOR AV E O
M8023 TEND.CHAINE E O
M7769 SUPP. G RADIAT. E O
M7763 RAD.HUILE MOT. E O
M7751 TUY.HUILE V ALL. E O
M0332 PLATEAU ADAPT V D E O
M1022 SUPP SUP PHARE D E O
M8786 REVET BOITE DIR AV D E O
M0839 CAPOT G P.ROUE E O
M0567 VENTIL PHARE G E O
M0742 FIANCATA ANT DX E O
M7752 TUY.HUILE AR ALLER E O
M0337 ELEM DEFORM AV G I E O
M9665 APP CDE PHARE LED G E O
M1204 ENGINE BRACKET I
0754 SUPP M PAR LAT AV D E O
M7745 RADIAT EAU AV E O
M0318 FIX PAROI LAT AV D E O
M1157 COLLE SUPP APP G E O
M8780 PROTECTION BERC. E O
M4465 CONDENSEUR E O
M1131 SUPP.APPUI AV G E O
M2931 BOOTLID I
2931 BOOTLID LI
0336 SUPP P-CHOCS AV S E O
M9593 FAISCEAU PDC E O
M0476 CHARNIERE D CAPOT E O
M0471 CAPOT E O
M0745 SUPP AV I PAR LAT G E O
M1021 SUPP SUP PHARE G E O
M8715 COND TURBOCOMP/POMPE E O
M4325 AIRBAG PASSAGER E O
M8716 COND POMPE/TURBOCOMP E O
M7445 AIRBAG COND. E O
M7854 COURROIE P.EA E O
M8269 AMORTISSEUR E O
M0858 CAPOT P.ROUE AV D E O
M0313 INS CROCH.REMORQ AV E O
M0475 CHARNIERE G CAPOT E O
M0542 SUPP. PHARE D E O
M7814 POMPE EAU E O
M8917 SUPP.C/C. G B.V. E O
M0340 ABSORBEUR AV S E O
M1112 FRONT WHEELHOUSE I
1112 FRONT WHEELHOUSE L
8035 TENDEURS/RAILS E O
M1167 NETTOY SUPP APPUI G E O
M0506 CABLE CAPOT E O
M1017 LIAISON V E O
M0481 INSONORISATION E O
M1153 JEU REP SUPP APP G E O
M0327 AMORT AV I G E O
M0331 PLATEAU ADAPT V G E O
M0343 EMET ULTRASON EXT G E O
M0753 SUPP M PAR LAT AV G E O
M8714 COND POMP/CART VILEB E O
M7831 POULIE P.EA E O
M8587 POMPE VIDE E O
M0742 FRONT WING LE O
7876 THERMOSTAT E O
M0349 EMET ULTRASON INT G E O
M0471 BONNET LE O
0328 AMORT AV I D E O
M0330 ELEMENT DEFORM AV D E O
M0308 GRILLE AIR D P.CHOC E O
M1164 RIV POINC SUP AP D E O
M4455 COMPRESS. CLIMAT. E O
M1162 AVEUGL SUPP APPUI D E O
M0741 FRONT WING LE O
0841 REVET. P.R. V G E O
M8911 TRAVERSE BOITE E O
M7776 DURIT RADIATEUR S G E O
M0325 DEFLECT.AIR V G E O
M7789 VENTIL.ELECT. CPL E O
M0561 PHARE G E O
M1024 REVET. SERRURE D E O
M1224 SUPP. S D RADIAT. E O
M0326 DEFLECT.AIR V D E O
M4651 SYST. TIRANT CEINT G E O
M0303 GRILLE AIR P.CHOC V E O
M0320 INSERT P-CHOCS A I D E O
M0283 GARNITURE P.CHOC V E O
M7791 DURIT EAU FROIDE E O
M0415 GRILLE V E O
M0490 VIS D E O
M1111 FRONT WHEELHOUSE I
8143 TUBE AIR E O
M7400 VOLANT E O
M8913 TRAVERSE BOITE E O
M0576 MODULE LED PHARE D E O
M0464 TAMPON BUTEE V D E O
M7835 POUL.RENVOI I E O
M7017 RENFORT TRAIN AV E O
M1132 SUPP.APPUI AV D E O
M1188 APPUI D ARMAT.AV. E O
M0366 DEFLECT. FREINS D E O
M0373 DEFLECT.AIR V I E O
M0283 FRONT BUMPER LE1 O
1160 AVEUGL SUPP APPUI D E O
M1023 REVET. SERRURE G E O
M0484 MAITRE D E O
M8411 GENERAT. E O
M1154 JEU REP SUPP APP D E O
M0562 PHARE D E O
M8054 CHAINE TRANSM P.H. E O
M8918 SUPP.C/C. D B.V. E O
M8266 PIGNON VILEBR. E O
M0291 APPUI M P-CHOCS AV E O
M8634 VIS SUPP MOTEUR D E O
M7011 BERCEAU AV. E O
M0334 SUPP P-CHOCS AV I E O
