Brak audio
Tak jak w temacie brak audio w całym samochodzie, radio, zapięcie pasów, czujniki parkowania itd.
Mianowicie sprawa zaczęła się od wymiany navi CCC na androida, lecz przez uszkodzona wiązkę android nie działał (urwane kable, które były przylutowane do płytki w takim boxie), więc zabrałem się za ponowny montaż CCC, lecz po zamontowaniu nie działał nic a nic, okazało się że był to spalony bezpiecznik nr 142, po wymianie CCC zaczęło działać lecz już bez dźwięku. Światłowód przy tej głównej wtyce jest wpięty dobrze w odpowiedni slot, przy wzmacniaczu w bagażniku po odpięciu światłowodu widać czerwone światło więc sygnał jest. Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
Z góry dzięki za pomoc :D
Zamontowałem ponownie androida po naprawie wiązki, problem z dźwiękiem pozostał, kupilem ten most światłowodowy, na początku wpiąłem go do tego tunera satelitarnego lecz nie przyniosło to żadnych efektów, następnie spróbowałem podpiąć do wzmacniacza audio, dźwięku dalej nie ma lecz można wybrać w ustawieniach audio usb lub aux, wcześniej wcale nie wykrywało tych źródeł. Po wybraniu USB wyświetla się lista piosenek normalnie mozna przełączyć lecz dalej beż dźwięku. Czy kupienie jeszcze jednego mostu i wpięcie go w tuner coś pomoże czy problem leży gdzie indziej?
