Czujnika walka rozrzadu? Sonda lambda E46 318i n42b20
Witam, w inpie wyskoczył błąd od czujnika walka rozrzadu(prawdopodobnie, nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem) najlepsze jest to że absolutnie bez objawów, auto jeździ normalnie, trzyma moc obroty nic nie klekota, równo ładnie chodzi tak samo się wkręca... Jedyne co jak jechałem po mieście przy przyspieszaniu jakby go na sekundę "przymulilo", przejechałem jeszcze dobrych 15 km i bez problemu..
Drugi problem to nawracający problem z sonda lambda za katem (katalizator na miejscu) była wymieniana na zamiennik febi i drugi którego nazwy nie pamiętam, za długo nie pochodzily obydwa, zastanawiam się nad Boschem doradzcie co i jak
Sonda bosch. Czujniki położenia wałków rozrządu zamień miejscami, są takie same i sprawdź czy błąd przejdzie na drugą stronę, od razu ocena czy są oryginalne.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
