witam mam problem z drganiami na wolnych obrotach po wlaczen
Mam problem w sumie to juz z dwa lata tak nie grozne to to sie jezdzi jadac na biegu nic nie odczuwam najczesciej jak gdzies po miescie da sie dobrze buta staje na swiatlach na luz silnik sie jakby trzescie lekko gazu i jest dobrze ale wystarczy jak sie trzesie objawy jak by nie dzialal nawszystkie cylindry wystarczy ze wlacze kilime igla 0 drgan nic nowy poprostu kolo zmienione poduszki lemforder zmienione wtryski sprawdzane e 46 318d 2003r
Jakie koło? Poduszki lemfordera do śmieci, tylko corteco.
corteco koło,poduszki nowe z 3 mies maja i 0 roznicy czyli nie poduszki bo nic sie nie zmienilo wystarczy klime wlaczyc podniesie dawke i igła nic drgan w sumie bardzie chodzi tak jakby na 3 cylindry taki objaw lekko gazu lub klime a najlepiej klima i wylacze klime i jest oki dopiero po chwili jazdy i znowy i nie zawsze czasami pol dnia jest oki a czasem zle klima zawsze pomaga
Na poduszkach lemfordera nie jest i nie może być ok. Do tego do oceny korekcje.
Maniek może być na dobrym tropie. Uważaj bo wiele firm niby robiących wtryski wali w ciula a ludzie miotają się szukając wszystkiego innego (bo wtryski są niby OK). Niejeden zawodnik stracił na tym parę miesięcy.
Kiedyś miałem Passat'a 1.9TDI na pompowtryskach. Jakiś czas po zakupie (a jakże) zaczęło telepać motorem na jałowych obrotach. Po ruszeniu było lepiej, motor nie miotał się jak w traktorze.
Okazało się że jeden pompowtrysk (z czterech) potrafił się wyłączyć i auto w praktyce chodziło wtedy na 3 garach.
Po czyszczeniu wtrysków oraz wymianie tego uwalonego już nigdy nie zatelepało mi tak ostro motorem.
Dodatkowym objawem uwalonego pompowtrysku i/lub podkładki pod pompowtryskiem było to, że obroty silnika potrafiły skoczyć w górę o 200-300, na moment jak stałem na pasach. Potem wracały do normy.
Po zakupie kolejnego auta ze stajni VAG znowu zobaczyłem skok obrotów na światłach i już wiedziałem co to jest. Na szczęście tym razem pomogło samo czyszczenie końcówek oraz wymiana podkładek.
trlko ze tu klime wlacze i jest igla nic nawet nie drgnie silnik
