Problemy z wykodowaniem maty BMW e90
Witam mam problem z wykodowaniem maty zajęcia fotela pasażera
robię wszystko tak jak na filmiku niestety błędy po usunięciu wracają, przy ponownym kodowaniu SBE1_1 jest active a nie nich_active. Czyli tak jakby nie kodowało się nic tylko wracało W czym moze lezec problem, robione przez dummy 0 rezultatu tak samo przy ponownej próbie pokazuje activ a nie nich_activ jak było zaznaczane
Masz ustawione w module do kodowania "Manipulate by MAN"?
Udało się wykodowac za 4 razem nie wiem czym była przyczyna ale po problemie, natomiast zauważyłem że radio gdy zgasze silnik itd. zamknę auto i będę siedział w środku pojawia się szum w tylnych głośnikach z 5min przestanie i za następne 15min od nowa, skąd radio może czerpać prąd, i czy to normalne że bez kluczyka można włączyć radio?
