Mruganie kosoli klimy, bład ABS i ESP
Witam forumowiczów!! Potrzebuje pomocy !!!
BMW F30 2016 sedan, mam następujący problem z moim samochodem. Podczas deszczowych dni od czasu do czasu jadać zaczyna mi mrugać konsola od klimatyzacji są trzaski w głośnikach wyskakują błędy z ABS i ESP, DSC „jedz wolno” po chwili wraca wszystko wraca do normy samochód jedzie normalnie. Ostatnio tak się przydarzyło że po takich zwarciach i objawach nie mogłem kontrolować czyli regulować nawiewem w samochodzie, i po wyłączeniu nadal chodził nawiew pomogło zdjęcie klemy po przywróceniu napięcie działa wszystko ok. Nie wiem gdzie szukać bo konsola od klimatyzacji a błędy od układu hamulcowego czy ABS-u co ma to wspólnego. Wiem że gdzie jest zwarcie ale gdzie szukać jej???? Może komuś coś podobnego się przytrafiło.
Kody błędów DSC, ABS
DTC 4809AC - Stwierdzenie nadpięcia/przepecia
DTC 480965 Sterownik regulacji dynamiki jazdy - stwierdzenie nadpiecie/przepiecie
DCT480AB8 - rozpoznanie toczenia - pojazd z wyłączonym elektrycznym programem DSC toczy się
DTC D35A53 - połączenie magistrali CAN ze sterownikiem wspomagania kierownicy kontroli dynamiki jazdy
Silnika
DTC 180001 sprawność klimatyzatora - sprawność poniżej minimum
DTC napięcie sieci pokładowej - nieprawidłowy sygnał lub zasilenia napięciem
Komfort
DTC 805E53 nastawnik układu regulacji zasięgu świateł uzwojenie 1 ma zwarcie w obwodzie
Układ kierowniczy
DTC 482394 - błąd inicjalizacji kąta skrętu
  • 1 rok później...
Cześć!
Czy ostatecznie znalazłeś rozwiązanie?
Mam teraz identyczne problemy.
Pozdrawiam!
