I drive guziki problem
Witam mam problem nie działają przyciski na kontrolerze i drive
Jest to: menu,back,options,tel
Reszta jak i samo pokrętło działa bez zarzutu.
Czy ktoś może miał podobny problem i wie co może być przyczyną
Proszę o odpowiedź.
BMW E87 2009
Zalana i zgnita plytka.w celu weryfikacji zacznij zawsze od odpuecia tasmy od dolu, żebys jej przez przypadek nie rozerwał, jak ja to zrobilem :D Latanie jej to masakra.
W czasie kiedy ja posiadam ten samochód a to już prawie 2 lata nigdy mi się tam nic nie wylało, coś innego może być przyczyną?
Raczej nie. Do kontrolera nie przychodzi 20 kabli, ktore odpowiadaja za kazdy przycisk. Po prostu powoli gnilo i sie spitoliło. Moj OPTION i BACK padł tydzien po zakupie. Jak wyjalem kontroler, bylo widać pod plastikiem, ze jakis sok pomaranczowy tam byl.
Wymieniłeś cały element czy da się to jakoś naprawić? :?
Jako ze naprawa elektroniki to moj zawód, to sobie naprawiłem płytkę. Taśmę, którą wyrwalem, przy rozbieraniu kontrolera, też naprawilem. Najważniejsze przy rozbieraniu kontrolera, zacząć od spodu od wyjecia klapki i odpiecia taśmy. Sama plytke jak bedziesz mial w reku obejrzyj czy nie jest zgnita i czy sie nie klei. Naprawic sie ja da, uzywane sa za spora kasę.
Fajnie bardzo dziękuję.
Zauważyłem też problem ze właściwe to sobie skacze samo z siebie chyba na tel options i menu uważasz że to ta płytka kiedyś zalana? Czy może to rzuca inne światło :lol:
To tym bardziej obstawiałbym zalanie, ale nie fowiesz sie poki nie rozbierzesz. Wyciaga sie to dość łatwo. Podwarzasz caly ten plastik w ktorym siedzi kontroler i reszte robisz już w domu. Nic więcej nie trzeba rozbierać.
Po wyciągnięciu itd przełożony do innego i tam wszystko działa masz może jakiś pomysł?
