Lusterka zewnetrzne
Czy mozna zakodowac żeby luserka zewnętrzne ustawiały wraz ze zmianą pozycji fotela zakodową w siedzeniu ?
A to nie jest domyślnie tak ustawione?
u mnie sie nie przestawia
U mnie jak ustawisz lusterka i siedzenie to tak są zapamiętane dwie opcje. Jeszcze możesz przypisać poszczególnych użytkowników w menu wtedy i stacje radiowe ulubione, ustawienie dźwięku itp. masz do użytkownika. Nie wiem jak jest z Kluczykami, ale w innym BMW mam że kluczyk ma te funkcje przypisane. Czyli jak na 1 kluczyku kończymy jazdę na klimie i temp. ustawionej na 16 - to ma przypisane to kluczyk. Wsadzisz 2 kluczyk czy tam masz przy sobie i masz ustawione tak jak na 2 zakończona jazda. Nie sprawdzałem w F25.
sprawa rozwiązała się sama zapamietywałem pozycję siedzenia przed przestawieniem lusterek dlatego dla 2 pozycji siedzę była 1 pozycja lusterek :D
