problem z centralnym zamkiem E36
mam problem w E36 320i polega on na tym ze zamek centralny dziala idealnie ale tylko wtedy gdy otwieram i zamykam od strony pasazera. Kiedy proboje zamknac od strony kierowcy to na moment zamyk drzwi kierowcy i bagaznik ale po kilku sekundach je ponownie otwiera, natomiast kiedy proboje otworzyc samochod od strony kierowcy to otworze tylko drzwi kierowcy ale po kilku sekundach same sie spowrotem zamkna... i tak jest zawsze :) co to moze byc? czytalem wiele postow o centralach ale jakos nic specjalnego nie znalazlem...
Mialem prawie to samo, zwlaszcza w okresie jak byla wilgoć, tyle ze mi się dzialo to z dwóch stron, pomoglo nasmarowanie wtyczek przez WD40.
Na 99% siłownik od strony kierowcy do wymiany, sprawdź jeszcze styki i przełączniki przy zamku (bębenku).
POPRAWKA: siłownik od strony pasażera.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
