[F25] podgrzewane lusterko USA VS EU
Cześć,
kupując F25 przy sprawdzeniu wyszedł błąd podgrzewania prawego lusterka - sprzedający powiedział że faktycznie wymieniał je i kupił bez podgrzewania. No nie do końca to się okazało prawdą dziś, bo jest z podgrzewaniem, ale po prostu porty są inne i jest to nie podpięte.
Lusterko:
https://photos.app.goo.gl/P1udgA3Grx4Amwqv5
Piny:
https://photos.app.goo.gl/i6okTHvso3GDN22u9
https://photos.app.goo.gl/sF3uSbXLWEVPRXz96
Znacie jakieś przejściówki, lub orientujecie się które z kabli odpowiadałyby za podgrzewanie, bo EU ma 2 piny a w kablu mam 4. Czy będą to czarny i czerwony, obojętnie jak połączone?
Porównaj OC i uzyskaj lepszą cenę niż u agenta:
https://mubi.pl/id-WQVGMF
O dzięki. Wychodzi ze dwa skrajne, tu na zdjęciu po prawej stronie wtyczki?
W zasadzie gdzieś mam miernik, chyba ogrzewanie załącza się od razu po odpaleniu to pewnie wystarczy sprawdzić gdzie prąd jest po odpaleniu :roll:
