Panowie wiem że tematów już było sporo.
Na zimnym silnik pracuje przez 5-6sek i nagle spada z obrotów prawie gaśnie i znowu pracuje i gaśnie prawie. Czasami rzeczywiście zgaśnie. Dzieje się tak do momentu gdyż wskaźnik temperatury wyjdzie z niebieskiego pola, wtedy chodzi równo.
Sprawdzony dolot od przepływomierza przez czyszczenie krokowca i przepustnicy. Wywala błąd 227 i 228 lambdareglerabweichung Bank 1 i 2 zu gross.
Z tym, że słyszę nieszczelność w okolicach wydechu w okolicach kolektorów bądź katalizatorów ale za nic nie mogę namierzyć. To nie diesel żeby było okopcone.
Czy ta nieszczelność może wpłynąć na falowanie obrotów?
I dlaczego się uspokaja gdy tylko lekko się zagrzeje?
To m52tu rozumiem? Jak tak to przyczyną falowania w takich warunkach może być vanos - do umiejętnej regeneracji. Co do nieszczelności wydechu to jak najbardziej może być przyczyną błędów 227 i 228.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Maniek jak ogarnąć ten wydech. Śruby od nowości nie ruszane. Szukam tej nieszczelności i nie mogę znaleźć. Nie chce się ładować w koszty. Silnik ma 270tkm ale czy to orginał czort wie. Czy w Inpie zobaczę że vanos do regeneracji? Nie wiem jak przyspiesza i ciągnie od dołu ponieważ dopiero sprowadziłem z zagranicy.
Szpilki za kolektorami zapewne ukręcą się, próba wybicia i wiercenie, życie. Co to za silnik? Pojedynczy czy podwójny vanos?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Silnik M52B28TU.
Chyba znalazłem.
Po odłączeniu wtyczki z Vanosa na wydechu auto chodzi równo. Co to oznacza Vanos do regeneracji?
To oznacza,że należy wymienić uszczelnienia na tłokach vanosa.A jeśli dodatkowo hałasuje,to wyrównać bieżnie na łożyskach ślizgowych tłoków vanosa.Potem kasacja adaptacji sterownika silnika.To zdaje się wszystko.Pozdrawiam.
Zdecydowanie trzeba skasować luz na łożyskach tłoków vanosa, do oceny powierzchnia pracy tłoków w obudowie, czasem korpus wymaga wymiany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Czyli kolejny raz okazuje się prawdą że jak faluje na zimnym a przestaje jak wskazówka temperatury wyjdzie poza niebieskie pole to siedzi vanos. Ok dziękuję za pomoc serdecznie.
