BMW e90 nie odpala, rozkodowany immobilaiser
Witam Panowie,
potrzebuję pomocy. Ostatnio wracam z pracy, próbuję uruchomić autko i nic. Nie odpala. Rozrusznik kręci, pompa paliwa pracuje.
2 m-ce temu miałem identyczną sytuację - wtedy auto trafiło do mechanika i podobno przyczyną był rozkodowany immobilaiser.
Podejrzewam, że tym razem jest to ta sama przyczyna, bo wszystkie objawy są identyczne
Może ktoś tutaj na forum ma wiedzę, aby podpowiedzieć jak rozwiązać problem rozkodowanego immobilaisera.
Jak to mogę zakodować za pomocą inpy albo czy jest jakiś sposób, aby ominąć immobilaiser i uruchomić autko?
Czy możliwe, że rozkodował się kluczyk i autko może odpalić zapasowym? (zapasowy klucz gdzieś przepadł w domu)
Autko to bmw e90.
