Brak napięcia na navi ccc, Moduł jbbf błąd a731
Mam problem, w module jbbf mam błąd a731, odcina mi napięcie na navi, stało się tak gdy chciałem odpalić samochód i okazało się że akumulator był za słaby, akumulator naładowany i adaptacja zrobiona, błąd nadal nie znika, wcześniej pojawiał mi się problem z prawą lampą że spalona żarówka i jakiś czas było ok i nadal to wyskakuje, mam inny moduł to go podmnienie, jbbf zamieniłem na inny i jest to samo :(, nie mam pojęcia dlaczego odcina mi navi. Może miał ktoś taki problem ?
Ten bląd mówi, że za dużo razy urzadzenie podpięte pod niego się odpala i wylacza, resetuje. Jak wpiszesz sobie w google ten błąd to czesto wystepuje z uszkodzonymi (zalanymi wodą) lampami. Obejrzyj te lampe dokładnie, zobacz czy elektronika nie gnije.
Podgiołem piny we wtyczce zobaczę czy nadal będą problemy z pr a wa lampa, ale nadal nie jest rozwiązany problem z navi i błędem a731 :(
To nie musi być nic zwiazanego z navi. Po prostu navi jest zasilana z terminalu 30g-f. Jak go rozłacza to po prostu odczuwasz go na navi, ale rozłacza ja przez inne urządzenie.
Modul frm podmieniony, dalej błąd a731, wiem że może to być przez inne urzadzenie ale już nie mam pojęcia od czego.
Navi na stole dałem jej 12v odpala, więc problem nie leży w navi
Masz hak? Podeslij VIN lub napisz miesiąc i rok produkcji auta oraz silnik
Nie mam haka rok produkcji 05/2006 320d m47n2
