niska temperatura silnika
Witam. E87, 2006 rok, 118d
Dziś wymieniony termostat główny (osobiście). Odpowietrzony zgodnie ze sztuką (z użyciem odpowietrzników), na postoju podczas odpowietrzania zagrzał się do 90C. Ogrzewanie działa perfekcyjnie, istna sauna - o niebo lepiej niż przed wymianą.
Temperatura silnika odczytywana wg wskazań menu serwisowego (tego do którego wchodzi sie poprzez wpisanie sumy cyfr z ViN). I dziwne odczyty temperatury podczas jazdy:
- wolne obroty bez gazu około 60C przeciętnie
- jazda spokojna około 50-55C
- wolne obroty jak trzymałem gaz doszło do 89C
a ogrzewanie grzeje naprawdę idealnie.
Skąd takie wskazanie, chyba powinien pokazywać koło 90C podczas jazdy? Ktoś ma jakieś pomysły?
Poprzedni termostat pokazywał podobnie, ale grzał połowę słabiej, stąd decyzja o wymianie...
acha auto jest po chip tuningu od kilku miesięcy, ale nie wiem jaka była temp przed.
moze warto było by dorwać na podmiane sam czujnik i sprawdzić czy nie przekłamuje
Masz termostat EGR? Jak tak to też go wymień. Główny najlepiej kupić oryginał, bo ja mam slabe doświadczenia z allegrowymi BEHR. EGR termostat to 8 na schemacie
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UG31-EUR-07-2006-E87-BMW-118d&diagId=11_3597
The heating of the car is also a worrying situation like the fast tunnel rush.
Klasyka - termostaty . Na początek jak podali ten na egr . Pozatym 60 stopni to zablokowana regeneracja DPF .
