czujniki opon wariują
Libra314
Witajcie.
Mam problem z czujnikami ciśnienia w oponach. Czujniki zaczęły wariować. Po zostawieniu auta na zewnatrz przy każdym uruchomieniu pojawia się błąd czujnika ciśnienia w oponach. Raz z lewej strony raz z prawej. Ciśnienie w oponach to samo. Nie ma kapcia ani nic. Po zresetowaniu jest ok. Natomiast po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu po raz kolejny pojawia się błąd cisnienia w oponach. A to lewy przód nastenie prawy tył. Czasem wszystkie. Macie jakieś pomysły co to się podziało?. Dodam że jak stoi w garażu przez noc to jest ok następnego dnia. BMW X3 F25 35i 2016r. Pzdr.
czujniki maja w sobie baterie , zywotnoc jak wszystkiego ograniczona ,
jak robi sie zimniej bateria nie ma prawdłowej pojemnosci .
albo wymień czujniki/baterie w czujnikach na nowe albo wykoduj z auta .
latem sie uspkoi a zimą znowu wroci jak nic nie zrobisz
