Nie ma osobnego bezpiecznika od grzania. Jest od lusterek sterowania i grzania. Jak nie działa sterowanie to i grzanie. Rozumiem, że masz lusterka 3PIN, czyli składane fotochrom?
Czyli masz 3 PIN. Wyglada na to, że grzanie ci nie dziala, bo np. nie jest podłączone z tyłu lusterka. Może ktoś je kiedyś wymienil z fotochrom na zwykle, wtedy wtyczka nie pasuje. Do fotochromów i grzania są 4 piny z tylu lusterka do grzania 2 piny. Może oba padly na raz.
Widzialeś kiedyś żeby grzały? To chyba nowy nabytek, bo w opisie masz e46.
Jaki masz ksztalt lusterek? Małe owalne, czy duże te bardziej pristokatne, montowane jakos od 2009, ale tu strzelam. Fotochrom wkoło lusterka na tych owalnych ma taki dosć gruby plastik, na tych prostokątnych ma wkoło taką obwolutkę odznaczajaca sie wkoło. Znajdź wklad lusterka na allegro i wklej linka ktore masz i najlepiej VIN to się zobaczy jak wyjechal z fabryki.
Po vinie wychodzi, ze masz skladane, czyli opcja 313, bez fotochromu. Po prostu sie poprzepalaly wedlug mnie. Musialbys szkło wyjać i miernikiem zmierzyć, czy jest przejscie między pinami na lusterku. Jak nie ma to kupić drugie.
Do ciebie ida takie numery
Lewe 51167252893
Prawe 51167252894
Jak wpiszesz w allegro te numery to bedziesz mial pelno zamienników i używek oryginalnych
Podlączylem wklady lusterek po zasilacz 12v niestety nie grzeją na dworze jest 17C i nie chce mi sie zalączyc grzanie jak podpinam pod miernik wiec zobacze jak bedzie zimniej wieczorem
Tak. Sam wkład.
Ustaw też miernik na mierzenie rezystancji, jak wymiesz lusterko i zobacz czy jest koło 10-25 Ohm miedzy pinami. Jak nie bedzie przejścia, to nie bedzie grzalo.
Jak masz autatyczne wycieraczki, to jak je odpalisz, to lusterka zawsze grzeją.
