BMW E92 problem z przełącznikiem szyb od kierowcy
Witam, szukam speca co ogarnia elektryke, problem mam taki ze nie działają mi przyciski do opuszczania szyby do lusterek, kompletnie nic nie reaguje, światełka się świeca, bezpieczniki są dobre, swój przełącznik przełożyłem do innej bmw e90 i tam działał, gdzie szukać problemu? Coś z wiązka? Wybaczcie, wiem że tego tematu jest sporo, ale szukałem i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Dzięki
Trzeba się zabrać za pomiary. W ISTA masz schematy i od razu błędy odczytasz i zobaczyć miernikiem czy masz zasilanie panelu. Moze gdzieś nie łaczy na przejściu drzwi buda, apbo woda tam się dostala.
Podejrzewam że może być problem. Właśnie ze gdzieś woda się dostała, gdyż z miesiąc dwa temu przy sprzątaniu autka nie zamknąłem okien i rano widziałem że padało i było troche mokro. Bo jeszcze niedawno. Miałem tak że przy 20stym naciśnięciu przycisku, szyba zaskoczyła i chodziło, ale. To. Na chwilę potem znowu musiałem z 50 razy klikać, teraz nie działa już kompletnie
