Mam pytanie czy jest możliwość bezbolesnego przejścia z bixeonow na lampy halogenowe z ringami ledowymi do jazdy dziennej. I czy nie będzie wywalało błędów ? Czy trzeba coś później kodować. Może ktoś już coś takiego robił ?? Zdjęcia w linku jak by miało to wyglądać
https://zapodaj.net/6c244d7f612ab.jpg.html
https://zapodaj.net/6d5e6c6296efa.jpg.html
https://zapodaj.net/1bbb52db437fe.jpg.html
  • Główni Moderatorzy
Trzeba wykodować xenony
A jak się zachowa samochód przy podłączeniu tych lamp a braku wykodowania xeonów ?? Chciał bym je zamontować i podjechać do kogoś kto je wykoduje ale się zastanawiam czy będę miał światła tylko będzie błędy wywalało na komputer a może wogóle nie będę miał świateł do momentu wykodowania xeonów .
Tu nie trzeba nie powinnes mieć żadnych błędów, jak coś w bimmer możesz sobie ustawić konwersacje na led których chcesz, ja niedługo będę biled wsadzał zamiast ksenonu
Lampy kupione po podpięciu ich nic się nie dzieje. Jak rozmawiałem z elektromechanikiem powiedział że wystarczy zmienić w module z bixeonów na na zwykłe ostatecznie zmienić wtyczce dwa piny. Na dniach będzie miał chwile żeby zająć się tym to powiem co i jak .
Jeśli dobrze zrozumiałem wystarczyło zamienić 2 piny i z bixeonów na zwykłe żarówki zakodować i działa . U mnie jeszcze będzie trzeba wymienić moduł świateł na starszy bo nie mam na nich świateł długich, bo w bixeonach klapy otwierają się sygnałowo a ja potrzebuje prądowy jak to jest w zwykłych żarówkach ale moduł kosztuje 100 zł i wyciągam ten co mam i podłączam drugi i powinno działać .Światła na krótko podłączone wyglądają tak.
https://zapodaj.net/45c4ba6d56bef.jpg.html
Jak będą już zamontowane to wrzucę zdjęcia na razie brakuje mi czasu.
Panowie , a czy ktoś montował już u siebie bi-led? Chodzi o to, żeby lampy były całkowicie ledowe (do jazdy dziennej, drogowe, mijania). Jest sporo ofert na ali , ale serio nie wiem jak to działa. Chodzi konkretnie o coś takiego:
https://erli.pl/produkt/lampy-full-led-black-do-bmw-x5-e70-07-13-xenon-d1s,125802388?utm_source=google&utm_medium=surface&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw08NS-yscsm4KMiRRg40IC72KwQlyrJy462cfxOHwiCa3kjag3VJOAaArW2EALw_wcB
Cena dotyczy kompletu 2 lamp (lewej i prawej).
- Najnowszy trend: Ringi 3D spełniające funkcję świateł dziennych.
- Kompatybilne z systemem AFS
- Światła mijania oraz drogowe w technologii LED
Jesteś pewien, że ksenon?
Poniżej odpowiedź od sprzedawcy:
ok wyjaśnione
Wszędzie są Diody, to jest reflektor całkowicie LEDOWY, zamiennik oryginalnego reflektora xenonowego z funkcją AFS.
Tomasz Grzegorski
Wrzucę tutaj jeśli źle zalOe nowy temat
Panowie czy u was lewy reflektor daje na prawa stronę za doświetlanie pobocza?
Tak jak zdjęciu powyżej robione w mgle, widać strumień
O kurczę. Ciekawy temat. Miałem wcześniej E70 bez skrętnych, więc sam chciałbym wiedzieć czy to tak działa.
