N55 problem z rozruchem
Cześć, od jakiegoś czasu przy porannym rozruchu silnik dłużej kręci. Czasami kilka dni z rzędu jest dobrze a później na kilka dni problem wraca. W ciągu pół roku kilka razy wyświetlił mi się komunikat "napęd, jedz wolniej", najczęściej było to przy niskim stanie paliwa. 2 miesiace temu robilem chip tuning i silnik (N55)miał tylko 255 koni, po programie tylko 280.Czy to może być powiązane z sobą? Dzisiaj odczytałem takie błędy:
- 11A002- fuel high pressure, plausibility: pressure to low,
-119404 - rail pressure sensor, Signal: fixed lying
Bmw f11. N55. 2012r, przebieg 177tys
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
250 koni z 305 i ktoś jeszcze program zrobił ? Czujnik ciśnienia paliwa na szynie pada albo HPFP . Filtra paliwa zmieniony ?
Niestety ktos zrobił program mimo to. Jeśli chodzi o filtr paliwa to dostałem informację że jest niewymienialny. Czy niższa moc może być z powodu problemów z pompą wysokiego ciśnienia?
Program był robiony przy temperaturze przekraczającej 30 stopni na hali. Tuner sugerował że to może być powodem słabego wyniku
Skoro widać z błędów że są problemy z ciśnieniem paliwa a tym samym jego ilością to tak .
