Doposażenie Combox media - schematy, cokolwiek
W moim e60 mam moduł mulf 2 high ale bez mikrofonu i anteny BT. Tak samo nie mam opcji telefon w idrive.
Zdjęcia modułu + USB hub poniżej.
Co muszę zrobić żeby zamienic mulfa na Combox media? Co przepiąć? Jakieś nowe przewody poprowadzić? Macie jakieś instrukcje? Schematy?
PS
Mam CIC
Zdjęcia
https://share.icloud.com/photos/04fxzV49W-uLX15bYA4v4YnPA
Ja robilem taka przekladke w e87. Najważniejsze to kupuc COMBOXA tylko do serii Exx, czyli BN2000. Do serii Fxx jest BN2010. Najlepiej z wtyczka bo jest inna. Potem kwestia gustu, czy chcesz obcinać niebieska wtyczke, która teraz masz, czy zostawić. Jak zostawić to potrzebujesz jeszcze kupić wtyczkę i piny i zrobić przejściowkę ( dodatkowy koszt koło 60zł). Potem zostaje podpiać COMBOXA do instalacji w aucie. Światlowoód masz, antena BT chyba pasuje, tylko nie wiem jak u ciebie będzie z długością, ja musialem kupić przedlużkę. No i kodowanie na koniec nuezbedne. Temat jest szeroko w necie opisany.
Tu masz garść dobrych informacji
https://www.bimmerfest.com/threads/combox-retrofit-diy-success.772784/
Tutaj jest jak połaczyć piny gdy masz mulf2hi
https://www.manualslib.com/manual/1870438/Bimmer-Retrofit-Combox-Mulf2hi.html
Ja zrobiłem taka przejsciówkę, tylko z pinami pod MULF2HI
https://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/e60-diy-how-make-combox-plug-play-retrofit-harness-135174/
Dzięki wielkie, czyli antenę BT mam? :o W bagażniku nic nie zauważyłem.
PS
A co z hub'em usb? Zostawiam?
Tu masz chuba taki spoko rysunek, co gdzie jest.
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=312860
Jak nie masz anteny BT, to trzeba dokupić. U siebie trn retrofit robilem ze dwa lata temu, musialbym tam zajrzeć. U mnie wszystko działalo po kodowaniu i przepieciu (USB, BT). Tylko że na MULF2HI tez wszystko mi działało
No dobra, przyjdzie Combox to zobaczymy co i jak.
Dam znac potem co i jak.
Jeżeli nie masz comboxa to zainteresuj się android boxem albo zwykłym chińczykiem z android auto. Powinieneś być zadowolony i instalacja jest dużo łatwiejsza
Wiem, myślałem nad tym ale jakos to do mnie nie przemawia.
Jeżeli zależy Ci na oryginalnym ekranie to zobacz android boxa. Niestety w CCC jest mała rozdzielczość. Osobiście mogę polecić. Mam coś takiego w cic pro i przełączasz systemy poprzez przytrzymanie przez 3s przycisku menu.
Niby spoko, ale jakoś bardziej wole mieć w pewnym sensie "oryginalny system bmw"
Rozumiem:)
Tutaj jest trochę więcej informacji:
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1613407
Android auto/carplay po prostu jest dużo bardziej wygodne i przede wszystkim ma mapy Google.
Dodatkowo możesz ukryć pod plastikiem ładowarkę bezprzewodowyą (np. 13,78 zł 15%OFF | 20W qi bezprzewodowa ładowarka PCBA dla iphone 12 pro płytka drukowana DIY dla iphone bezprzewodowe ładowanie dla huawei p30 pro
https://a.aliexpress.com/_vE2zWf).
Dzięki temu wsiadasz, kładziesz telefon na ładowarce a on jest już bezprzewodowo podłączony z autem i
