f30 retrofit licznika
Witam.BMW f30 2015r przed lift 2.0d.Chcialbym prosic o pomoc w kodowaniu licznika ,ktory chcialbym zmienic mam wersje podstawową z malym wyswietlaczem kupilem licznik wersje rozszerzoną z szerszym wyswietlaczem ,kupilem oczywiscie trojnik swiatłowod ktory poprowadzilem od Headunit.Posiadam ESYS lub Bimmercode (choc tym drugim raczej nie zakoduje).Dla sprawdzenia i jako ciekawostka podlaczylem ten nowy licznik ,kostke glowna oraz swiatlowod nie dziala mi prekosciomierz obrotomierz duzo bledow itp...chcialem podlaczyc sie by zakodowac za pomoca esys nie widzi KOMBI , zauwazylem tez ze komputer diagnostyczny nawet nie chce sie polaczyc z tym licznikiem.Licznik ma zresetowany przebieg za pomoca r270.Prosze o instrucje krok po kroku.
VIN w liczniku wyczyszczony? Jeśli tak, to musisz mieć coś nie tak podłączone. Sprawdź czy światłowód jest dobrze wpięty.
Witam ,wszystko jest podłączone poprawnie ,nowy licznik działa (wyswietlacz ,kontrolki) prócz wskazówek, natomiast brak komunikacji ,światłowód dobrze podłączony jako dowód na wpiętym dziala normalnie audio wraz z wzmacniaczem harmankardon.Prosze o pomoc jestem nawet skłonny zaplacic.Mysle że brak komunikacji spowodowany jest ze trzeba zmienić FA na 6wb ?
Jeśli już to 6wa.
Myślałem, że już to dopisałeś do FA. Nie ma co się dziwić, że nie działa.
Musisz dopisać wyposażenie i zakodować do serii HU, Kombi, ICM i chyba jeszcze FEM.
No właśnie nie ,dlatego proszę o pomoc o wskazówki krok po kroku do wykonania tej operacji ,oczywiście jeśli trzeba zapłacę.Dziekuje za odpowiedź
