E30 320i Latanie drązka od skrzyni biegów
Jak jadę to słysze jak coś mi stuka z tyłu do tego drży mi wajcha od zmiany biegów. W pierwszej chwili myslałem że złapałem pane, ale nie :!:
Stukot ustaje przy 4 biegu ,,CO TO MOŻE BYĆ :?: :!: :?: ,, :duh:
http://www.bmw-sport.pl/images/signatures/1868313008478371b841670.gif
Ciśnie się na usta - klaun kolorowy klaun........
do wajch, co drży :twisted2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24329
pane - guma - poddaje się.
Napisz więcej :twisted2:, tylko uważaj na ...... pisownię :twisted2: .
Edytowane przez Cuba
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
Przez tel rozmawiałem z mechanikiem,gostek powiedział że to chyba wał albo jakaś poduszka.Jak jade to słysze stukot pod podłogą,
Może być podpora wału tylko dziwne, że dzieje się to do 3 biegu :think: , wjedź na kanał i sprawdź połączenia skrzynia/wał i wał/most.
Przy sprawdzaniu poduszek poproś kogoś o pomoc, wbij bieg, zaciąg ręczny delikatnie puszczaj sprzęgło i obserwuj poduszki silnika/skrzyni, od czegoś trzeba zacząć :mrgreen: .
Paweł
Dzięki za dobrą rade,miałeś racje w 100%.Wszystko wyniosło 200 pln. :cool2:
