[E91] M47 problem, gaśnie przerywa podczas jazdy
Mam problem z autem objawy:
-potrafi zgasnąć, najczęściej stojąc w korku bądź gdy wyjeżdżam z parkingu na wstecznym
-przerywać/szarpać podczas jazdy, zdarza się na rozgrzanym silniku lecz nie zawsze
-czasami nie odpala
Gdy sam gaśnie i przerywa nie ma błędów, gdy nie odpala potrafi wywalić błędami, tutaj wyrzuca raz jeden a raz drugi błąd, Czujnik położenia wału korbowego drugi Czujnik wałka rozrządu, sygnał.
Gdy wyrzucił błąd wałka rozrządu nie mogłem go skasować oprogramowaniem, wyciągnąłem przekaźnik niebieski na podszybiu, postukałem nim i wsadziłem spowrotem, po tym zabiegu błąd dało się skasować i auto odpaliło.
W skrzynce gdzie sterownik DDE jest sucho.
Gdzie szukać problemu ?
