[E91] Bluetooth - słabo słychać w głośnikach
Dzień dobry, mam mały problem w moim świeżo zakupionym E91. Jest wyposażony w dużą navi i bluetooth. Telefon połączony, książkę widzi, dzwonić i odbierać się da, ale... I tutaj się zaczynają małe schody. Siedząc w aucie mnie rozmówca słyszy dobrze, czyli mikrofon OK. Gorzej mam w drugą stronę przez głośniki słychać, ale bardzo cicho. Pogłaszanie pokrętłem radia, przyciskami na kierownicy nic nie daje.
Gdzie szukać rozwiązania? W menu nic nie znalazłem.
Czy to na pewno fabryczny system Bluetooth(raczej jak jest książka), na 99% pogłaśnianie podczas rozmowy działa i nie przenosi się na inne multimedia(mulf2 high).
Dokopałem się do ksiażki "Bluetooth Anmeldung Nokia6310i" - była w teczce.
W podłokietniku jest miejsce na montaż właśnie tej nokii, ale bluetooth połączyło się z telefonem Vivo bez większych problemów. Działa, odbiera, czyta książkę kontaktów, ale słabo słychać przez głośniki samochodu...
Znalazłem gdzieś info w internetach, że pogłaszaniem radia powinno działać, ale ani z pokrętła ani z kierownicy zero rekacji :?
Hej,
Może zabrzmi to banalnie, ale czy sprawdzałeś głośność ustawienia bluetooth w telefonie?
Dokładnie, podczas rozmowy pogłaśniaj telefon i zobacz czy suwak jest ze znaczkiem BT - u mnie w OPPO co soft jest to inaczej i zwykle przyciski zmieniały tylko poziom multimedia.
Próba zrobiona w czasie połączenie pogłoszone na telefonie, co prawda nie pokazało żadnego podnoszenia się skali połaczenia BT, a normalnie na full - efektu w głośnikach auta brak...
Mam w planach i tak zajechać do kogoś od BMW w sprawie nawigacji i PL menu, także może coś poradzą ;)
A spróbuj podłączyć telefon innej osoby z zestwem głośnomówiącym samochodu, wtedy wyeliminujesz problem z telefonem i na 100% bedziesz wiedział, że problemu należy szukać w samochodzie.
Zweryfikowane - na innym telefonie wszystko jest OK. Także problem "z samochodem" się rozwiązał :) Dzięki!
No właśnie, softy w tych androidach to jakaś masakra, a szczególnie jeśli chodzi o BT.
poza tematem: W moim firmowym oppo przyciski słuchawek bt raz tylko podgłaśniały, potem nic nie robiły, teraz wszystko działa razem ze zmianą utworów, ale guziki głośności na telefonie niezmiennie zmieniają zwykle głośność nie tego co akurat chcę.
