[E87] 116i Aktualizacja map?
Vesox
Masz mapy Motion. Link do torrentow jest tu, ale postaram sie dzis ogarnąć chomika lub mega
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=364232
Tylko mapy MOTION beda oasować. Ostatnia aktualizacja z 2021. Potrzebujesz jeszcze kod FSC wygenerować.
To co wkleiles to nie do updatu map, tylko do updatu COMBOXA.
Hej, dzięki za pomoc. Czyli rozumiem że pobieram mapy MOTION obojętnie czy WEST/EAST bo z tego co widziałem Polska jest w obu, generuje kod FSC gdzieś na necie. I później jak je zaimportować do auta? Płyta czy jakiś kabel gdzieś wpinam? I apropos COMBOXA masz jakiegoś linka zaktualizowania go?
Obojetnie ktore. Polska jest na obu. Tak samo kod FSC jest jednakowy do obu wersji. Kod możesz wyciagnąć programem BMWAICoder. Instrukcje jak, sa na youtubcu. Aktualizujesz wrzucając mapy na pendriva. Sformatuj go na exFAT i pliki wrzuć bez katalogow typu mapa itp. ma być tylko katalog pk.... oraz plik config... Wrzucasz do usb i aktualizacja ruszy sama. Ktoreś mapy wymagaly aby auto bylo w ruchu, ale czy to te to nie pamiętam.
Co do CBOXA to ostatnia aktualizacja byla bardzo dawno temu. Ostatnia wersja to 1008. Tu masz link
https://mega.nz/file/2Vx0WbBa#9swS0o3pfivcIYy-Soaa5cCkWeH1SXN-aNLGDdhEP9g
Ten update podnosi wersje do 003.005.004/003.005.008. Jak masz juz taką to lepiej nie będzie. Po rozpakowaniu wrzucasz plik bin na pendriva. Update powinien sam ruszyć.
Wszystko rozpakowuj najniwszym 7zip.
Hej, nadal problemy :( Pendrive sformatowany na exFAT, sam katalog plus config a mapy się nie wgrywają. Gdzie wrzucić pena? Próbowałem i w schowku i w podłokietniku ale nadal nie chula. Może faktycznie w tym przypadku podczas ruchu trzeba odpalić ale z tego co patrzę to nawet nie widzi pendriva a prąd w obu gniazdkach jest. Testowałem na 3 penach i nadal nic, ale telefon normalnie wykrywa.
EDIT: Okej auto już widzi mapy ale teraz mam problem z CBOXem. Auto totalnie go nie widzi no i jeszcze został my problem wygenerowania FSC ale to chyba kabla potrzebuje :/
