F20 Zawór upustowy spalin Wastegate
Wyskoczył mi błąd napędu. Po odczytaniu błędów wyszedł mi błąd elektryczny zawór upustowy spalin, adaptacja : rozruch na zimno niezaprogramowany . Próbowałem go zaadoptować przeprowadziłem test i wyskakuje wartość zadana 0.0 mm wartość odczytana 3,3mm , zawór podczas odpalanie przemieszcza się czy ten zawór trzeba jakoś specjalnie uczyć pozycji. Po włączeniu samego zapłonu błąd napędu się nie pojawia i auto jeździ camkiem normalnie.Czy zawór wastegate o numerach 11657647115 i 11658485117 mogą być stosowane zamienie? Mam problem ze znalezieniem tego o końcówce 117 w dobrej cenie. Chciałam jeszcze wspomnieć że na klapie zaworu upustowego turbiny jest lekki luz.
