M54 DISA bez klapki
Szukalem ale nic konkretnego nie znalazlem :(
Czy mozna jezdzic bez klapki w zaworze DISA?
Jesli tak to czy trzeba jakas mape wgrywac itd itp...?
Plusy i minusy?
Plus to na pewno taki ze nie bede musial ponownie planowac glowicy :)
spójrz na te strony i spróbuj znaleźć jakiś filmik xxx z samochodami bmw ;)
https://listofpornsites.org/
https://bestporn.icu/
https://bestpornsites.cc/
Edytowane przez kovimodi
nie jestem w tej kwestii specjalista, i niech sie wypowiedza na ten temat osoby, ktore jezdzily bez klapki dluzszy czas.
Napewno jak ja usuniesz i chcesz tak jezdzic dluzszy czas to warto w odpowiedni sposob zmodyfikowac sterownik. Ja przez krotki czas jezdzilem na wyciagnietej klapce i bylo w "miare" ok, ale o tym zaraz. Niemniej bez zmodyfikowania sterownika w dluzszej perspektywie moze wywalac bledy na mieszanke.
Co napewno zauwazylem? To to, ze roznice w przyspieszeniu sa i to znacze. Udokumentowane to mam pomiarami przez gps "dragy". Do przyslowiowej "setki" roznice w przyspieszeniu z nowa disa oryginalna oraz na disie bez klapki lub tez z wypieta wtyczka od disy byly w okolicach 1 sekundy. Pomiary robilem kilkukrotnie na tym samym odcinku w zblizonych okolicznosciach i pomiary wychodzily plus minus 0.2 sek w jedna lub w druga strone a wszystko zalezalo od automata jak on sobie tam przeliczyl po swojemu.
Z tego co widzialem sa dostepne kity naprawcze do disy... ja tym zestawom nie zaufalem i kupilem dise nowke a mam kolektor z M54 B30 w silniku 2.8 wiec przy kupnie byl troche bol za taka mala piizdziejke.
Analizujac budowe tej disy to jesli klapka nie ma luzu i jest wszystko ciasno spasowane a sama klapka nie ma pekniecia to praktycznie nie ma technicznej mozliwosci na uwolnienie sie klapki i wpadniecie w kolektor a co gorsza pod zawor. Wyciagnij, sprawdz stan i sam podejmij decyzje co dla ciebie jest najlepszym rozwiazaniem. Jest tez tam pin na ktorego trzeba zwrocic uwage, gdy jest luzny moze wypasc lub nawet wpasc do kolektora przy wyciaganiu i tu bym upatrywal wiekszego zagrozenia. Po wlozeniu disy do kolektora jest on dociskany przez scianke w kolektorze wiec w teorii tez nie ma mozliwosci zeby on wypadl i stanowil zagrozenie.
  • 3 miesiące temu...
eCommerce directories and sponsored links
As mini-programs provide various monitoring tools which are similar to various analytics of the program. This can easily track and analyze the potential customer's purchase and its history from the brand as this is going to be helpful for the brand to know about its customers. This generates a valuable result in insights regarding the type of products and services which are made available to the customers by building a healthy and friendly communication with the ecommerce business and purchases of the shoppers.
