Powolne nagrzewanie E90 330xd
marek789
Witam, od jakiegoś czasu zmagam się z powolnym nagrzewaniem oraz w zasadzie wielkim problemem nie dogrzewania się silnika na trasie. Wszystko zależy od stylu jazdy, jeśli po mieście jeżdżę bardzo dynamicznie to nie problem zagrzać go do 94'C i wtedy spada i utrzymuje okolo 85-86'C. Jeśli jeżdżę normalniej po mieście to zagrzanie go do chociażby 86'C trwa bardzo długo, myślę że nawet 15km. Jednak prawdziwy problem mam na trasie, włączyłem na ostatniej trasie ukryte menu z temperaturą (opcja 7) a tam przez całą drogę od Katowic aż do Krakowa z prędkością +/- 100 (droga przez Olkusz) temperatura trzyma poziom 60'C :shock:
E90 2006 330xd M57N2 231KM
Dołożony TH580
Usunięta i zaślepiona chłodniczka spalin wraz z termostatem
Wymieniony korek wraz ze zbiorniczkiem płynu chłodniczego
Wymieniony termostat główny (poprzedni termostat widać było, że był już wymieniany wcześniej)
Płyn chłodniczy nowy
Żadna z tych rzeczy nie przyniosła pozytywnego skutku. Gdzie mogę szukać aby znaleźć problem? Chłodnica byłaby uszkodzona? Ale w jaki sposób?
Jaki wsadziłeś termostat? Ja niestety ze wszystkimi nieoryginalnymi maiałem problem w ktotkim czasie. Jedyny pewny, według mnie jest oryginał z pewnego sklepu i innego nie wsadzam, żeby potem się nie zastanawiać, jak ty teraz.
Th580 to obojetnie jaki. Nie slyszalem żeby padał. Behr rozumiem że z allegro. Jak pisałem moje allegrowe kupowanie termostatow zawsze kończylo się ponowną wymiana w ciągu miesiąca na nowy oryginał i wtedy był spokój. Może po prostu mam pecha, ale zacząłbym od wymiany ponownie głównego na oryginał z pewnego źródła.
A jak kastrowałeś EGR, to zaślepiłeś wężyki czy może połączyłeś?
Wygląda to jak przepuszczający termostat EGR którego nie masz.
Jest tez możliwe że połamałeś zaczepy termostatu głównego przy montażu.
Są zaślepione, węże nie są połączone ze sobą. Główny właśnie z tego powodu wymieniłem bo stary miał pęknięte zaczepy wkładu. Myślę nad wymianą pompy wody, prawdopodobnie wymienię ją po weekendzie. Gdyby się poprawiło to dam znać
Zaślepki które zastosowałem na węże chłodzenia dałem takie jak w tym ogłoszeniu
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-usuniecia-chlodnicy-egr-bmw-m47n2-m57n2-10130256573
Tą zasklepke z odpowietrznikiem dałem tak samo jak na 3 foto z aukcji
