PROBLEMY Z BMW E39 2.0i 1997 SEDAN
Witam, przychodzę do was z prośbą o pomoc. Od pewnego czasu zauważyłem w mojej BMW, że po nagrzaniu się silnika potrafi czasami podskoczyć z obrotów np. z 2000 na 3500 po czym gdy dodaje gazu samochód zaczyna wpadać w wibrację i kręci się tylko do 3000/3500 obrotów po czym urywa te obroty i gdy znów lekko opadną znowu się wkręca, po czym gaśnie. Byłem już u mechanika i zauważył, że nie zmieniają się stopnie wałka rozrządu i stoją w miejscu. Po wymianie czujnika nadal jest ten problem tylko, że samochód już nie gaśnie lecz wpada w duże wibracje na biegu jałowym i widać, że chodzi na niższych obrotach niż normalnie. Myślałem również, że mogą to być świece, lecz po ich wymianie nadal jest to samo. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co w takiej sytuacji mogę zrobić lub co jest przyczyną takiego zachowania samochodu?
Jakiej firmy masz czujnik położenia wałka rozrządu? Widać na komputerze, że działa? Jakie są błędy?
