kabel pirotechniczny/klema plu
kolejne pytanie:
ja sprawdzić i ocenic czy kabel pirotechniczny jest wystrzelony...?
Odczytać błędy.
Możesz zmierzyć miernikiem, tylko dobrze było by mieć wtyczke z ucietym kablem lub wbić się w żyłę. Sprawna klema ma koło 3Ohm. Wtyczka jest specyficzna, ponieważ dopiero po zamknięciu zabezpieczenia piny łączą się z nią.
Cos na konpie wyskoczyło z klema, jaki to bedzie bl
ląd? wiwsz moze?
Błąd klemy na akumulatorze to 93b2
Jak wystrzelony to nie odpalisz :D No takie jego zadanie . Jeśli błąd airbag z niego to rozpinasz tą małą wtyczkę od naboju , psikasz kontaktem . Składasz tak 3x żeby styki wyczyściło i po krzyku .
No niestety tak kolorowo nie jest. Z racji wieku te klemy sie uszkadzają. Poza tym często fachowcy klemę ściskają, wiec auto smiga, a zamiast klemy masz rezystor. Po wystrzale często nie da się wtyczki wyjąć, bo się stapia z klemą. Wtedy nawet z rezystorem potrafi wywalić błąd, jeżeli wtyczka jest nie wyjęta.
dzieki
